Goedeavond kenners,
Sinds vanmiddag brandt op me dashboard het oranje indicator lampje dat aangeeft dat er een storing is in het uitlaatsysteem. Ik heb met de zoekfunctie al het een en ander gevonden. Er wordt onder andere vermeld dat de katalysator wellicht kapot is. Ik heb hierom de volgende vragen:
Mijn katalysator is vorige jaar april vervangen omdat die oude stuk was. Brokstukken in de kat die een hoop herrie maakte. Kan deze kat ( imitatie bij De Sprint ) nu alweer kapot zijn?
Verder kan ik hem pas zaterdag of maandag laten uitlezen. Kan ik hier nog 250 km mee doorrijden?
Ik merkte wel voordat het lampje ging branden dat die slecht liep. Hield wat in. Ook klinkt het alsof me uitlaat een beetje lek is. Of de pakking er tussen uit.
Ik hoor graag jullie reactie.
Alvast bedankt voor jullie advies.
Mvg
Sjoerd
Als het klinkt naar een lek, dan zit er waarschijnlijk een lek(je) in de buurt van de lambdasonde.
Dan wordt het signaal verstierd en gaat de motor te veel krijgen en beroerd lopen.
Ik zou er niet mee doorrijden. Kies je er wel voor om door te rijden, dan kan dat zo maar een volle tank benzine kosten.
N.B.: Supersprint staat bekend als een goed merk, maar in imitatie zit minder materiaal dan in origineel.
De prijskorting komt niet zo maar uit de lucht vallen. De levensduur van imitatie is vaak minder dan origineel.
Is er vorig jaar een duidelijke oorzaak gevonden en gerepareerd voor het kapot gaan van de kat?
N.B.2: Het oranje lampje geeft aan dat er een storing is in de samenstelling van de uitlaatgassen, niet de uitlaat zelf. De oorzaak kan zelfs aan de inlaat kant van de motor zitten. Maar dat weet je pas na uitlezen.
Als je een automatische bak hebt, kan zelfs daar de oorzaak voor het branden van de lamp zitten.
Ieder APK-station kan deze tegenwoordig uitlezen met EOBD.
Krijg je in ieder geval de foutcode die de lamp heeft aangezet.
