Volkswagen Passat: Storingslampje koelvloeistof brandt 's ochtend bij starten
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.8 v6
Sinds een aantal dagen brandt 's ochtends na het wegrijden het storingslampje van de koelvloeistof. Na ong 4 km / 6 tot 8 minuten is het weg en brandt de rest van de dag niet meer; ook niet bij opnieuw starten.
De koelvloeistof blijft keurig op niveau. De stekker onder aan het reservoir heb ik al los gehad en niets bijzonders kunnen ontdekken.
Wie heeft enig idee in welke richting te zoeken?
rijam
245 km
koelvloeistof reservoir vervangen zal waarschijnlijk je probleem oplossen.. is een bekend probleem, maar laat wel voor de zekerheid even je auto uitlezen om onnodige reparaties uit te sluiten.
mvg
blijegeit 8.425 km Reageer
Uitlezen van de auto leverde een melding op dat de accuspanning te laag is.! Na verwijderen van foutcode de andere ochtend geen probleem meer gehad?
Kan een te lage accuspanning deze storing opleveren?
rijam Topicstarter 245 km Reageer
[quote=rijam]Uitlezen van de auto leverde een melding op dat de accuspanning te laag is.! Na verwijderen van foutcode de andere ochtend geen probleem meer gehad?
Kan een te lage accuspanning deze storing opleveren?[/quote]
het kan wel.. maar dan zou je meer problemen moeten hebben.
paul,
dat is nu net het bijzondere; dit is de enige storing. En ook alleen als de motor koud is.
Geert
[quote=rijam]dat is nu net het bijzondere; dit is de enige storing. En ook alleen als de motor koud is.
Geert[/quote]
de sensor in het resevoir is veelal het probleem, deze kan verstoort zijn dmv smeer in de koelvloeistof.
paul,
Ok, bedankt. Lijkt me ook meer voor de hand liggen dan een lage accuspanning.
Geert
En meestal zijn de tankjes van deze leeftijd ook echt aan vervanging toe; er komen haarscheurtjes in die uiteindelijk voor lekkage of een tankje dat in een keer uit elkaar klapt zorgen.....
Beetje dealer heeft ze op de plank liggen, dat zegt al genoeg.
audia4 28.170 km Reageer
