hey,
Ik heb sinds een week of 3 een golf 1.8 GL(55 kw) uit 1992. Wanneer de motor koud is loopt deze goed. Als de motor warm is loopt hij soms slecht stationair. Wanneer ik de koppeling intrap onder het rijden heeft de motor de neiging om af te slaan en doet dit soms ook. Het toerental zakt eerst terug naar 400-500 toeren om vervolgens weer op het normale toerental te komen (900 toeren). Het vreemde is nou dus; de motor doet dit niet altijd. Af en toe vertoont ie dat. wanneer ik bijvoorbeeld aan het rijden ben doet ie dit bij het ene stoplicht wel, en bij de andere helemaal niet. Ook presteert de motor gewoon goed wanneer ik het toerental langzaam laat aflopen of wanneer ik vermogen vraag.
Daarnaast stottert de motor altijd rond de 1800 toeren wanneer deze warm is. Hoe zijn deze 2 dingen te verhelpen...iemand een idee?
Alvast bedankt!
kijk eens of je geen valse lucht heb bij de voetpakking en vacumleidingen
kijk anders naar je temp voeler of ie wel goed is
su6 maurice
