Motor stotter/ houd licht in rond de 2000 toeren. bougies zijn al vervangen + 1 bobine van de cilinder die misfires detecteerde. (uitgelezen met VCDS)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
Er zijn een aantal modificaties aan deze motoren geweest,oa nokkenas versteller ,nieuwe ketting en
geleiders.
Als deze modificaties niet zijn uitgevoerd zou ik zeker de timing (laten) controleren.
Ook de verstuivers geven wel eens problemen,vervuiling,waardoor fout inspuitbeeld.
Beginnen met rijdend een log te maken van het eventueel cilinder overslag herkenning.
