Hallo, ik lek stroom met mijn golf.
Heb een hoop geprobeerd, maar kan er niet achter komen waar het zit.
Heb het door gemeten, de zekeringen er stuk voor stuk uit gehaald maar blijft stroom lekken.
Als ik zekering 3 (binnenverlichting, klok, radio en cigaretten aansteker) eruit haal stopt het lekken wel,
Maar als ik dan met mijn richtingaanwijzerhendel op en neer ga gaat ie weer stroom lekken en dan maakt het niet uit welke zekering ik er weer uit haal... Heb al van alles geprobeerd maar blijft gebeuren, loopt ongeveer met een dag leeg. Ik heb mijn accu door laten meten is goed, en er zit ook al een nieuwe dynamo op.
Alvast bedankt voor het mee denken!
Het is normaal als je aan de richtingaanwijzerhendel zit (want op die manier schakel je ander verbruiker in (parkeerlicht)
wat jij omschrijft kan ik niet hellemaal volgen?
[quote=hans-dr88]Hallo, ik lek stroom met mijn golf.
Alvast bedankt voor het mee denken![/quote]
