Volkswagen Golf II : Zwakke dashboardverlichting Golf 2
Bouwjaar: 1983, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600 EZ
Mijn Golf 2 heeft al jaren een erg zwakke dashboardverlichting.Ook de verlichting van het verwarmingspaneeltje
is zwak.Lampjes in het instrumentenpaneel zijn in de loop der jaren al eens vervangen,omdat deze nog wel
eens stuk gaan.Ook het verwarmingspaneeltje is al een paar keer vervangen.Mijn broer heeft ook een Golf 2,
hier branden deze lampjes veel feller.De dimmer van de verlichting heb ik al overbrugd,maar het blijft zwak.
Kan iemand mij vertellen hoeveel spanning er op de contacten van de folie moet staan waar de lampjes in
komen.Is dan gewoon 12V,of een lagere spanning.
Ga morgen de boel los halen dan kan ik in ieder geval meten of de spanning ok is.
Oh ja,er zitten 12V 2W lampjes in het dashboard.
Wie van jullie helpt me uit de droom.
Alvast bedankt voor jullie antwoorden.
vrgr
Henk
klavers
935 km
12 volt bij overbrugte dimmer.
Naast de zekeringkast boven de pedalen zit een massakroontje voor het hele zootje van het dasboard, komen alle bruine draden op samen.
Geval zit met een parker op de carros vast. Deze loshalen, kroontje vervangen of schoonschuren, carros ter plaatse schoonmaken, nieuwe dikkere parker er in, eventueel alle schuifstekker vervangen (oxidatie) en als alles werkt er wat vasiline uit een spuitbus op kledderen.
audia4 28.170 km Reageer
Hallo Harry,
Er staat op de fittinkjes gewoon 12volt,dat is dus wel goed.
En het massakroontje waar jij het over hebt is gewoon nieuw,geen oxidatie niets,helemaal niets.
Ik heb de boel nu toch los liggen,en ik denk dat ik er blauwe ledverlichting ingooi,staat ook mooi.
bedankt voor je reactie.
vegr
Henk
klavers Topicstarter 935 km Reageer
