Volkswagen Golf II : vw golf 89 probleem met piepende oliesensor wie helpt
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
vw golf 89 probleem met piepende oliesensor ,het oliepijl is goed ,maar als de temp meter over de helft gaat gaat hij piepen en het lampje van de olie branden ,weet ook niet waar de sensor zit ,want had hem dan wel van het blok verwijderd ,bij garage geweest ,zeggen dat het in de bedrading kan zitten ,andere zeggen weer oliefilter ,wie weet wat ,heb niet de fin middelen om hem naar een garage te brengen .
danjo
60 km
al 18 jaar lid
Zit wel de juiste olie in (dikte)?? Olie druk even laten meten
Ik denk eerder een defect oliesensor.(of op nieuw olie verversen + filter vervangen)
Als het in de bedrading zal zitten zal die constant piepen. (koud/warm)
Groet Tiguan
Tiguan 7.825 km Reageer
het klinkt misschien raar maar check je koelwater toen dat bij mijn jetta 2 te laag stond ging hij ook piepen ik heb me rot gezocht
hier ben ik echt benieuwd naar dat heb ik nog nooit meegemaakt,golfje 2 uit 89 heeft gewoon een drukzender wat moet daar nou in piepen en als hij zou piepen heb je hem toch zo gevonden,zit die niet bij je oliefilter(oliefilter even vernieuwen) dat stopje met een draadje eraan.en bedrading piepen??????ik denk dat jij een vacuum lekkage hebt,als de motor draait moet je eens even met remmenreiniger overal langs heen spuiten en kijken ofdat de motor daar ergens op reageert zeer zeker rondom je carburateur ,dat wat betreft het piepen,dat het olie lampje gaat branden denk ik dat oftewel je motor te langzaam draait of je zender kapot is, het kan ook je oliedrukventiel zijn dat niet meer goed is dat daar een fluitend geluid uit voorkomt,en die garage kan toch wel even aanwijzen waar de,zender zit,waarvandaan kom jij ergens,in de buurt van Eindhoven zo ja wil ik je graag helpen,want dit wil ik toch echt meemaken.
weet je wat ook gruwelijk kan piepen,,golfje 2 contactpunten toch,dan nokje van je contactpunten wat over je contacthoek asje (nokkenasje)loopt.als dat drooggelopen is piept verschrikkelijk,beetje vet aandoen,geen kontaktpunten is dit overbodig.
een cavia piept ook maar dat heeft ook niets met oliezoemers te maken
