probleem : geen stroom op de passagiersdeur.
De bus registreer niet dat het portier open is en het raam is niet te bedienen vanaf het betreffende portier.
Centrale vergrendeling werkt.
Wel is het raam bedienbaar vanaf de bestuurders deur.
Zekeringen nagekeken als ook de bedrading.
Loop er zelf een beetje op vast.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Crafter of stel zelf een nieuwe vraag.
Inmiddels laten uitlezen bij de VW dealer zonder resultaat.
Zelf aan de slag gegaan, en alles losgemaakt.
Wat blijkt: stekkertje van de raambediening zit niet goed vast.
Ga nu verder kijken naar het slot, stekker zit wel goed vast.
Blijkbaar heeft het raam en het slotprobleem niet met elkaar te maken.
A.J.
Adrianus JanTopicstarter
speed110 km
