Hallo, mijn golf v5 heeft het volgende probleem, als ik de auto een paar dagen laat staan is de accu helemaal leeg, heb er een nieuwe accu op gezet maar nog steeds hetzelfde probleem.... Heb af en toe wel als ik een stuk ga rijden en dan in het begin begint abslampje te branden en word mijn verlichting flauwer, maar na een kilometer gereden te hebben gaat dit weg en beginnen mijn lampen ook weer normaal te branden. Wat zou dit kunnen zijn? Heb onlangs wel mijn versterker gedemonteerd en de kabel richting accu er af gehaald.... Zou het daar mee te maken kunnen hebben?
er zal een verbruiker zijn.
zet er een ampere meter tussen bij de accu.
eentje die milliampere meet.
kijk hoeveel die aan geeft.
mag niet meer zijn dan 0.05 ampere.
is het hoger begin dan met een voor een de zekeringen los tehalen en kijk ogf het verbruik zakt.
zo ga je door tot je het gevonden hebt.
werkt het niet via de zekeringen.
dan ga je komponeten los koppelen.
als het begonnen is na motage van de versterker dan zal het waarschijnlijk daar in zitten.
groetjes jan.
