Volkswagen Kever: stroomverdeler vast in blok
Bouwjaar: 1971, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1300
Bij het na 7 jaar stilstand tot leven wekken van de motor blijkt stroomverdeler vast te zitten in het blok. Ontsteking dus niet in te stellen. Keuring is los. Iemand een idee hoe die los te krijgen?
vwhobbyist
2.910 km
Klembeugel onder de verdeler los? sleutelmaat 10.
moderator 32.365 km Reageer
en dan zachtjes met een hamer er tegen tikken ,inspuiten met kruipolie
jan5047 25.885 km Reageer
Of de moer - maat 13 mm - van de klembeugel op het blok los nemen en de verdeler met beugel en al er uitpakken.
Onder aan de verdeleras zitten 2 nokjes, maar die zij excentrisch en kan dus later maar op 1 manier gemonteerd weer worden.
blok alleen onder geen beding draaien zonder verdeler, zit een tandwiel onder wat omhoog kan komen en het bronzen tandwiel op de krukas dan absoluut beschadigd.
audia4 28.170 km Reageer
Dank voor jullie tips!
Beugel is los, klem losgehaald van blok, verdeler muurvast in blok.
Ik spuit hem deze week om de dag in met WD40, en klop komend weekend met een rubber hamertje ertegen in de hoop dat hij loskomt!
Ik hou jullie op de hoogte!
vwhobbyist Topicstarter 2.910 km Reageer
geen rubber hamer gebruiken maar of een hard plastiek of stalen hamer.
denk eerst 2x na eer je er op tikt, tikje links tikje rechts en een tikje in het midden doet wonderen.
het moet ff schrikken, het aluminum is aan elkaar gegroeit in de jaren dat die stil stond.
en volg bovenstande tips goed op.
heideroos 135 km Reageer
Los!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Beetle of stel zelf een nieuwe vraag.
