Hallo .
Ik was mijn inlatspruitstuk van mijn golf 3 GTI 16 V aan het demonteren om te polijsten.
Nu kwam ik echter na het demonteren van dit spruitstuk tot de conclusie dat het inlaat gedeelte dat nog rest tot tegen de inlaat kleppen aan de binnenkant een zwarte smurie zit .
Een soort roetachtige laag .
Ik heb het er met een doek proberen uit te krijgen , maar het plakt echt hard .
De doek ziet wel zwart .
Is dit normaal ?
Ik dacht omdat r toch maar lucht doorstoormt dat dit toch niet vuil mag zien .
Wat kan het probleem zijn ?
En ook nog je carter ventilatie met de nodige olie dampen/druppels welke alle twee uitkomen in dat traject.
De EGR dient om uitlaatgassen terug te voeren naar je motor luchtinlaat bij deellast, om zo de emissienormen te halen, minder zuurstof in de uitlaatgassen, maar ook de nodige rommel...
Samen met de carterventilatie olie vormt dat de roet aanslag welke uithard tot een dik smurrie achtige laag.
Bij diesels kan dat snel oplopen tot een 4 a 5 mm dikke laag in de inlaattraject.
Vandaar dat bij mijn H200 bus de EGR al lang is afgesloten en de carterventilatie buiten het inlaat traject is gebracht.
Zoek eens op het board met EGR afsluiten dan vindt je de nodige posts die er over gaan.
Cor
