Volkswagen Golf: motor schudt bij stationair draaien
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Diesel, Motorcode: 19 tdi
wie kan mij helpen bij het vinden van mijn probleem ?
Motor schudt bij stationair draaien.
het is een Golf 3 tdi 66kw (1z)
van bj:1994
heb hem met vag-com uitgelezen
geeft foutcode 00550
motor toerental - 945 rpm
ingespoten hoeveelheid - 0,8 (volgens mij veelste laag ..?)
modulating piston displacement sensor voltage - 1100
pomptiming is slecht deze moet ik nog laten afstellen.
pomp is vervangen(wel een 2dehandse).
Probleem nog steeds aanwezig
dat doet ie alleen Bij stationair toerental
Motor draait tijdens het rijden normaal.
gr,
Vaya
vaya
785 km
kijk maar eens naar de bout van de krukas... ze willen nog wel eens loslopen, zodoende staat het hele spul van tijd af... mocht de bout wel los gelopen zijn? heeft het vast zetten geen zin meer, eerst de krukas laten vlakken, anders blijft het probleem zich voor doen....
paul,
Bedankt Paul,
oke,morgen ff de kap weghalen kijken of deze vast zit.
zit die bout bij de distributie riem..?
gr,
Vaya
vaya Topicstarter 785 km Reageer
Dit is de centralebout van de krukaspoelie inderdaad bij de distributieriem.
Benny1078 3.020 km Reageer
