Volkswagen Passat: stuurbekrachtiging
Bouwjaar: 1998
als ik wil wegrijden en draai dan aan het stuur dan hoor ik de stuurbekrachtiging goed is dit normaal.
johanjeannet
1.055 km
vloeistofpeil al gecontroleerd ?
Benny1078 3.020 km Reageer
ja deze is goed!!!!!!
johanjeannet Topicstarter 1.055 km Reageer
denk dat de pomp bijna overleden is!
doet hij dat alleen als je uiterst stuurt ??
of ook bij normaal wegrijden / rijgedrag ?
Stefan
toch geen olie in ,helemaal leeg.
Dan kun je dus meteen op zoek naar een andere pomp. Die gaat RIP op oliecrisis
audia4 28.170 km Reageer
Kijk ook even waar al die olie is gebleven.
Meest voorkomend dat het nu in één van de stuurhuissokken zit.
En dan moet je het stuurhuis vervangen.
Zou kunnen Benny, maar als de harmonica hoes vol zit spuit het eruit zodra je volledige stuuruitslag hebt en zou de stuurolie er aan alle kanten uit barsten. Als dit zo is kun je het stuurhuis wel weggooien. idd vervangen.
sytze 19.525 km Reageer
je kunt ook gewoon bijvullen en kijken hoe lang het goed gaat
Ja Benny? Het reservoir kan toch niet zomaar leeg zijn? Ik bedoel, als ie niet lekt! Het kan niet zomaar oplossen als sneeuw voor de zon...........
waarschijnlijk pomp naar de philistijnen, niet opnieuw afvullen....zonde van de dure olie, beter kijken om een gebruikte pomp.
arie549 16.505 km Reageer
olie bijgevult,zit er nog in zie geen olie op de grond dus misschien valt het mee.
Is er misschien gedurende een heeeele lange tijd niet gekeken naar het vloeistofniveau? Veel olieverlies in een korte tijd moet namelijk ergens te zien zijn...
ik zou niet weten hoelang het geleden is dat er naar de olie gekeken is,ik heb deze auto pas in mijn bezit,zag wel dat er aan het slangetje wat olie zat deze heb ik nu schoon gemaakt zodat ik kan kijken of het ergens lekt.
Ik zou idd de slangen en overige componenten van de stuurbekrachtiging uitwendig zoveel mogelijk schoon c.q. droog maken. Zo kun je wellicht ontdekken of, en zo ja: waar, er een lek zit. Check wel regelmatig het peil. Dat je de bekrachtiging hoort wanneer je de maximale stuuruitslag benut, is niet ongewoon.
oke nog bedankt voor de reactie
na een paar dagen rijden nogmaals de olie nagekeken en oliepijl niet gezakt,zou het dan zo zijn dat er niets aan de hand is?????
Gelukkig maar, Johan! Gewoon nog een tijdje blijven kijken en peilen. Blijf ook de leidingen en het stuurhuis in de gaten houden. Door "zweten" kan ook olieverlies optreden, doch dit gaat doorgaans ZEER langzaam.
oke bedankt,ik hou het in de gaten.
gr
Hoe lijkt het met de lekkage, Johan?
beste santa
nog steeds geen veval van de olie ,dus gelukkig geen lekkage.
bvd johan
