Volkswagen Golf V: stuurbekrachtiging golf 5 1.6fsi ESP
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: BAG
hallo beste leden
op het moment is het zo als ik mijn golf start brand het rode stuurtje op het dashboard en heb ik geen stuurbekrachtiging
naar een x aantal km te rijden dooft in eens het lampje en heb ik in eens weer stuurbekrachtiging verder merk je er dan ook niks meer aan
ik heb hem uit laten lezen met bosch en dan krijg ik de volgende storing te zien
051D Regeleenheid stuurbekrachtiging geen signaal
als ik deze code ga doorzoeken kom ik bij vag-com foutcode 01309
nu ben ik al bij verschillende garages geweest maar niemand kan mij 100% zeker zeggen wat er vervangen moet worden
de ene zegt het is de stuurhoeksensor
de andere zegt ja kompleet stuurhuis vervangen
tussen die 2 zit nogal een behoorlijk prijs verschil
graag hoor ik jullie menig
firewolf
60 km
al 12 jaar lid
Stuurhoeksensor kan eigenlijk nu al worden uitgesloten. Indien deze sensor defect is is er ook een ESP storing.
Maak eerst de stekker (regelapparaat) aan het stuurhuis schoon.
Geef dit geen resultaat, dan blijft het stuurhuis over.
Zo moeilijk is deze diagnose helemaal niet, vaak wordt er moeilijk over gedaan ;
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Vandaag weer een update
Het lampje ging uit toen we hem aan de bosch comp hadden
Maar stuur bleef zwaar gaan toen hebben we de regeleenheid bekeken en de had maar 8volt paar keer met het stuur op en neer bewogen zodat de stuur bekrachtiging het deed toen sprong het voltage naar 12 volt :-s
Nu is alleen nog de vraag wat is de oorzaak
firewolf Topicstarter 60 km Reageer
hier heb ik weer ff een update
het probleem is verholpen
de enige oplossing was een compleet nieuw/2e hands stuurhuis
Mooi dat het is opgelost. Dank voor de feedback.
Gr. paul
