Volkswagen Golf IV: Stuurhuis Golf IV
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: TDI 66kw 90pk
Goeiedag,
Ik heb hetvolgende probleem, ik heb zojuist de voorwielen opgekrikt en gevoelt op speling, nu heb ik alleen aan de linker zijde (bestuurders zijde) speling links/rechts, niet op en neer, je ziet zeg maar de stuurstang heen en weer bewegen naar binnen en naar buiten...de andere zijde heeft geen speling. zelfs als het wiel op de grond staat en je duwt hem naar binnen of naar buiten (links/rechts) voel je gewoon dat hij beweegt...de stuurkogel heeft geen speling, en het wiellager ook niet. Hij heeft ook geen speling in het stuur, bv met rijden... Het voelt alsof er speling in het stuurhuis zelf zit...is dit mogenlijk? komt dit wel eens vaker voor? en is dit misschien af te stellen of los te vervangen?
Alvast bedankt, Erik
________________________________________________________________________________________________________________________
Stuurstang gedemonteerd en vervangen, binneste kogel was versleten. Was goed los te draaien zonder speciaal gereedschap, bedankt voor de info!
Erik2782
2.105 km
Binnenste stuurkogel ruim (die zit in de manchet van het stuurhuis).
berendonck 11.250 km Reageer
Hallo Erik even even stofhoes van deze spoorstang aan de binnen zijde eraf halen dan
kun je zien of er speling zit in de kogel van deze spoorstang.
Wand ik denk dat je speling hebt op de binnenste kogel van deze spoorstang anders
had je ook speling op het andere wiel.
Als je hem eventueel moet vernieuwen wel even laten uitlijnen.
Mvg.Charles
Hallo Erik zie dat Harry ook al een antwoord had geven.
Gr.Charles.
Is dit los te vervangen? en zo ja...is het een beetje te doen, misschien tips hoe je het moet doen...? Alvast bedankt voor de reacties!
Erik
Erik2782 Topicstarter 2.105 km Reageer
Ja dit is wel te doen je moet de stuur kogel bij de wiel los halen en met een trekker los halen
dan de stofhoes bij het stuurhuis er afschuiven dan kun je hem uit het stuurhuis draaien.
De spoorstang is los te koop.
Gr. Charles.
[quote=Erik2782]Is dit los te vervangen? en zo ja...is het een beetje te doen, misschien tips hoe je het moet doen...? Alvast bedankt voor de reacties![/quote]
Even losdraaien kun je wel vergeten... Stuurstang kan mega vastzitten zodanig, dat in sommige gevallen een compleet stuurhuis verwijderd moet worden om hem fatsoenlijk los te kunnen krijgen.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Goeiedag,
Heb even een tekeningetje geregeld, alleen als ik hierop de spoorstangen bekijk, lijkt het erop dat ze er alleen in geschroeft zitten, en dat er geen "binneste kogel" zit...zit het dan alsnog in het stuurhuis of niet?
Alvast bedankt,
Erik
Bijlage:
[url=http://img514.imageshack.us/my.php?image...][img]http://img514.imageshack.us/img514/2822/...[/img][/url]
Het gaat zeg maar om nummer 2
Erik er zit wel degelijk een kogel in als je kijkt op de tekening zie je dat de as wat taps toe loopt
in het zes kante deel en daar zit de kogel in je kunt het eerst proberen om de spoorstang los
te draaien uit het stuurhuis maar ik ben bang dat Paul gelijkt heeft want die heeft veel ervaring.
Maar je kunt het proberen meschien heb je geluk.
Gr. Charles.
Ik zie het, had daar niet zo gou aan gedacht dat het daarin zou zitten, maar als het zo moeilijk los te halen is, is het dan misschien mogenlijk om de spoorstang door te sneiden en dan met een luchtsleutel op het 6 kanten deel..? of kan het stuurhuis hier niet tegen? en is het uberhaubt mogenlijk om het eraf te snijden i.v.m. de hitte?
Alvast bedankt voor de antwoorden en de tips, ben er zeer mee geholpen!
M.v.g. Erik
[quote=Erik2782]misschien mogenlijk om de spoorstang door te sneiden en dan met een luchtsleutel op het 6 kanten deel..? of kan het stuurhuis hier niet tegen? en is het uberhaubt mogenlijk om het eraf te snijden i.v.m. de hitte?[/quote]
Niet doen.... denk aan de keringen / afdichtingen in het stuurhuis. Gebruik de juiste tools of anders laat het uitvoeren, het is dan niet anders.
Raakt het stuurhuis beschadigd of lek.... ben je verder van huis en val je in de hoofdprijzen en is er geen weg terug. De kosten totaal heb je nu zelf in de hand....................
Gr. paul
het is te doen maar het zit muurvast de spoorstang zit gestuikt heb het zelf een keer gedaan bij een opel maarpricipe zal het zelfde zijn groet willem2
Ok, is er nog speciaal gereedschap voor nodig? en het zou dus uiteidelijk zo los te draaien moeten zijn zonder dat er iets meedraait of kapot draait?
Gr Erik
ik heb zelf zo,n grote lood gieters tang gebruikt zo,n moordenaaar van een halve meter maar als die over het zware punt heen is kun je hem met de hand losdraaien groet willem2
[quote=Erik2782]Ok, is er nog speciaal gereedschap voor nodig? en het zou dus uiteidelijk zo los te draaien moeten zijn zonder dat er iets meedraait of kapot draait?[/quote]
Er is een speciale tool nodig, enkel al voor de ruimte die je hebt. Nogmaals ga niet martelen, het kost je een stuurhuis.
Gr. paul
[quote=paulkelder][quote=Erik2782]Ok, is er nog speciaal gereedschap voor nodig? en het zou dus uiteidelijk zo los te draaien moeten zijn zonder dat er iets meedraait of kapot draait?[/quote]
Gr. paul[/quote]
Welke speciale tool als ik vragen mag..?
Dank u
Erik
Hallo Erik je kunt het proberen aan de linker zijde achter de versnellingsbak van af de onderzijde
of als je de andere kant be doelt van de bovenzijde ik heb even gekeken bij mijn golf maar bij de
bak zijde heb je heel weinig ruimte en de andere zijde van de boven kant is ook niet handig werken.
Dus ik ben bang voor je dat zoals Paul al zei je het hele stuurhuis moet verwijderen of laten doen
wand anders kost het je nog veel meer geld.
Gr.Charles.
