Hallo vakmensen
Ik heb sinds kort een polo gekocht maar daar zit geen stuurbekrachtiging op. Nu is mijn vraag kan ik het stuurhuis zonder stuurbekrachtiging vervangen door een stuurhuis met stuurbekrachtiging? Gaat dit passen zonder al te veel aanpassingen of kan dit helemaal niet?
Als dit wel kan zou iemand mijn dan een tekeningetje kunnen geven hoe het allemaal zit.
alvast bedankt Maickel
Dat zou gewoon moeten passen zonder verder wat aan te passen, je hebt wel het stuurhuis, pomp, beugel, reservoir, multieriem e.d. nodig.
Gr Stefan
