Volkswagen Polo: Trillende remmen
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3 g40
Wanneer ik rem gaat mijn stuur heel erg trillen. Normaal gesproken is dit opgelost als je nieuwe remschijven koopt.
Ik heb inmiddels nieuwe (sport, Brembo MAX) remschijven en nieuwe (sport, EBC Red stuff) remblokken maar het trillen bij remmen zit er helaas nog steeds in??
wat kan het nog meer zijn?? mn banden zijn ook op spanning.
alvast bedankt!
andretr
655 km
al 17 jaar lid
Heb ook al eens voorgehad .
Probleem bij mij was dat ook de nieuwe remschijven niet goed recht waren en dus nog zorgde voor trillingen .
Heb ze terug mogen inleveren en nieuwe gekregen zonder problemen .
Helaas heb ik de remmen inmiddels al te lang onder mijn auto zitten om om te ruilen.
Ik begin me er alleen nu heel erg aan te irriteren...
andretr Topicstarter 655 km Reageer
Andre
Laat de wielnaven eens op slingering controleren, waarschijnlijk zit hier het probleem.
In zo'n geval heeft het vernieuwen van remschijven geen zin gezien de remschijven in korte tijd opnieuw vervormen.
Gr. paul
Hoi Paul,
waar kan ik dat laten doen?? anders gezegd, waar kost het het minst ;)
dank!
dit kun je zelf haal er één wiel af zet de auto op de handrem en laat één voorwiel op de grond staan en laat de auto in zijn 1e versnelling draaien dan zie je zo slingering in de schijf (leg er wel een paar blokken onder of gebruik een goede krik)
succes
jan5047 25.885 km Reageer
Maak de wielnaaf ook heel goed schoon voordat je de schijven erop zet.
Als 2e optie kan je de schijven laten afdraaien aan de auto; je zegt zelf al dat de vorige nieuwe schijven ook niet recht waren...
mvg,
Hans.
Dank voor de berichten!
ik was van de week (met een andere auto) bij een maat van me en die zei dat het ook kan liggen aan de ophang rubbers etc? Hij is nogal van de tuning enzo en zei dat ik ze dan meteen moest vervangen door hardere, keflar ofzo?
maar kan het ook aan de rubbers liggen?
tnx
is ook mogelijk natuurlijk altijd het controleren waard
Heb hetzelfde probleem gehad.
Oorzaak kan zitten in:
- naven (krom)
- schijven (krom)
- blokken (scheef afgesleten)
- klauwen (geleiding of zuiger niet goed gangbaar)
- speling in ophanging (rubbers/kogels/toplager)
- remhydrauliek (oude remvloeistof/lucht, alhoewel dit volgens mij niet tot trillende remmen leidt?)
Je kunt de auto eens opkrikken en aan voorwielen draaien.
Voel je een schijf op een bepaalde plek duidelijk aanlopen tegen de blokken, markeer dan deze plek op schijf en naaf.
Verdraai dan de schijf 180 graden op de naaf, en zet deze vast met wielbouten ipv het oorspronkelijke schroefje.
Test herhalen.
Zit het aanlopen nog op plek die op de schijf gemarkeerd is: schijf krom.
Zit het aanlopen op de plek die op de naaf gemarkeerd is: naaf krom.
Klauwen willen ook graag vastzitten, met name de geleidingspennen. Je moet de klauw zonder blokken soepel over de geleidingspennen kunnen bewegen.
Zuiger moet ook gelijkmatig uit de klauw komen bij intrappen van rempedaal. Zorg er met een stuk hout in de klauw voor dat zuiger maar een klein stuk kan bewegen.
Blokken: als klauw niet gangbaar is/was, dan willen blokken wel scheef afgesleten zijn. Ook na gangbaar maken geven deze blokken problemen. In dat geval: vernieuwen (of rechtvijlen).
Speling: genoemde punten controleren.
Trouwens:
slechte pedaaldruk, mits verse vloeistof en goed ontlucht, zit hem vaak in de achterremmen.
Heb zelf al gehad dat stelmechanisme versleten was en daardoor schoenen niet goed tegen de rommels lagen.
Polo G40 heeft origineel erg goede remmen. Was best remmende auto in 1995 (van ALLE produktieauto's!).
Polo G40 heeft origineel erg goede remmen. Was best remmende auto in 1995 (van ALLE produktieauto's!). ?????
Ja, kortste remweg van allemaal.
Heb een duits tijdschrift met het testverslag.
Was een test met allerlei disciplines (acceleratie, remweg, topsnelheid, etc).
Geweldig!
bedankt voor alle berichten, hopelijk is het zondag redelijk weer....
Als ik wat meer weet staat het hier ook!
Edit: klinkt stom, maar nog steeds niks aan gedaan :( geen tijd, geen weer, geen zin..... allemaal smoezen, maar nog niks geprobeerd. Als ik de oplossing heb plaats ik em zeker!
zit mijn berichten door te lezen en zie dat ik hier nog geen antwoord had gegeven. Is heel laat dat besef ik me ook hahaha de auto is inmiddels verkocht (en gesloopt ook :'( )
De oplossing was nieuwe schijven er op.
