het is de buitenstekogel en het schroefdraad zit aan de kogelvast.krijg hem niet los waar je je sporing mee kan stelllen bij de stuurhoes.als je de slangeklem van stuurhoes los haal kan je de stuurhoes een eind naar binnen duwen dus je kan dat asje warm stoken. maar mag dat
even langs een prof gaan, deze strijd is eigenlijk altijd te winnen zonder brander. Stuurhuis is zomaar lek door heetstoken, vervangen is een K klus en je vakantiegeld verdampt er ook zomaar in.
eventueel de oude kogel openslijpen en een nieuwe monteren is het laatste redmiddel waarbij stuurhuis en aanverwanten gewoon gespaard blijven.
[quote=andresuda]het is de stuurkogel die in de axiaalkogel gaat dus dat asje kan je toch warmstoken daar zit toch geen kering bvd[/quote]
Stuurkogel, bevestiging zit gevulcaniceert....... warmstoken is dan niet aan te raden.
Om een lang verhaal kort te maken : benader iemand met de benodigde tools dan is het een fluitje van een cent.
de een noemt t stuurhuis een stang de ander de stang van stuurhuis naar kogel bij het wiel
die bij t wiel kan je warmstoken
