Volkswagen Polo: stuurslot polo variant 1999
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: ahu
Ik moet blokje onder contactslot vervangen maar krijg het er niet uit. Iemand een handleiding aub?
jhl
57.015 km
dan moet je de hele stuurstang verwijderen,onderaan dat kruiskoppelingetje verwijderen en dan zo die stuurstang eruit halen en dan kun je de schakelaars en bedienighandels verwijderen
[quote=jhl]Ik moet blokje onder contactslot vervangen maar krijg het er niet uit. Iemand een handleiding aub?[/quote]
Stuur + kappen verwijderen,dan de bus waar het stuur op zit eraf halen met een trekker.
Daarna kan het zooitje los.
ricky 55.575 km Reageer
daar ben ik een keer een hele tijd mee bezig geweest om die getande bus eraf te trekken,met geen mogelijkheid , toen onder los gemaakt was zo gepiept
[quote=robby10030]daar ben ik een keer een hele tijd mee bezig geweest om die getande bus eraf te trekken,met geen mogelijkheid , toen onder los gemaakt was zo gepiept[/quote]
Ja dat kan natuurlijk dan ook,maar wij hebben hier een trekker voor en hij is er dan zo vanaf,maar hij zit idd heel erg vast.
is perfect gegaan zals robby schreef. Maar het probleem is niet verholpen. Auto start pas als je met de sleutel heen en weer beweegt............
jhl Topicstarter 57.015 km Reageer
zit er startonderdbreking op mischien de reservesleutel proberen
is met de twee. Als hij geen kik geeft en je morrelt dan effe met de sleutel start hij. Is vorige maand door dealer hiervoor nieuwe starter (!!!) opgezet.
Zit er bij de polo geen "zwart bakje" aan of rond de stuurkolom?(Waar de draad v/d leesring rond contactslot naar toe gaat)Stekkerverbindingen durven oxideren.Suc 6 Peter
Hallo, waarschijnlijk is het contactslot mechanisch versleten/defect.
Groet Jan227
Jan227 4.995 km Reageer
blijkbaar, maar moet dan de complete stuurstang vervangen worden?
Dacht het niet.Slot zit over de stuurstang.
auto-peter 3.455 km Reageer
Mijn opmerking over "zwart bakje" gaat enkel op voor wagens waarbij de starter wel direkt rond gaat,maar waar de motor niet aanslaat.Hierbij deze rechtzetting.
