Volkswagen Transporter: T5 Brandstof meter geeft af en toe wel /niet aan
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 tdi AXD
Tankmeter geeft soms wel soms niets aan
probleem begon met een totaal niets aangevende brandstof meter
storing uitgelezen en geeft aan onderbreking/kortsluiting tankvlotter
na de vlotter te hebben vervangen ging het aanvankelijk goed
alleen nu valt de meter af en toe weg
de storing staat er weer hetzelfde in
bedrading ziet er goed uit
rommelen aan de stekker maakt ook niks uit
wie heeft er een idee groeten sven
Sven71
2.580 km
sven als je een actuator diagnose doet met je instrumenten paneel werkt dan alles wel of gebeurt het maar af en toe.
het enigste wat je kan doen is de bedrading van af de vlotter tot het instrumentenpaneel controleren.
als dat goed is blijt het instrumentenpaneel over misschien dat er een verbindingentje slecht is of een soldeer puntje los of gescheurt.
groetjes jan,
jan T 60.080 km Reageer
ik heb de vlotter er uit gehaald
de draden die op de vlotter zitten zitten met een soort schuifverbinding op de printplaat
deze klemmen zagen er niet fris uit
ik heb de draadjes er rechtstreeks op gesoldeerd
tot zover nog geen problemen
Sven71 Topicstarter 2.580 km Reageer
nou sven hopen dat dat de oplossing is ik hoor het graag van je als het over is.
groetjes jan.
Wel een beetje erg snel nietwaar? VW is ook niet meer wat het geweest is........zelfs de prijs niet!
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
weerstand achter instrumentenpaneel door soldeeren ,kan los zitten .kijk anders eens op de transporterclub hier staat onder tips en trucs over hoe of wat.
de site is weetjewel.com
