Volkswagen Passat: TDI 81 KW regelmatig in noodloop vagcom code 17958
Bouwjaar: 2000
Hallo
ongeveer 3 maal per week gaat mijn passat in noodloop, branden er geen lampjes en gaat de MFA niet aan. Contact aan/uit en het euvel is weg. In Vag com staat de code 17958 Charge Pressure control deviation -intermitted. P1550 -35-00
Ik las op de andere berichten dat de turbo schoepen vast kunnen zitten, en dat dit met een stangetje aan de turbo kan worden gecontroleerd. Echter er zit geen stangetje bij mijn turbo. Er zit wel een sensor bij de turbo. hoe kan ik het e.a.a uitsluiten en is dit een bekend probleem.
Alvast bedankt
eddie2487
330 km
vervang het magmneet klepje van de turbo maar, die gaan wel vaker stuk.
groeten thijs
thijs11387 1.255 km Reageer
de vacuum aansturing is vervangen, ik heb de vacuumslangen gecontroleerd. De hogedrukslangen na gekeken.De slang van het luchtfilter naar de turbo verwijderd om de schoepen te controleren (kunnen soepel draaien). maar het probleem blijft.Maar met vag-com kanaal 10 uitgelezen. de Manifold expected waarde is ongeveer 200 mbar lagen dan de gemeten waarde. Met de andere woorden de turbodruk lijk te te hoog.
Iemand een suggestie ?
eddie2487 Topicstarter 330 km Reageer
wat zijn de turbo drukken?
