Beste,
Ik heb dus een golf4 van 2001 gekocht, een pompverstuiver met 115pk. Nu loopt deze niet zoals het moet. Ik heb hem laten uitlezen met vagcom en er kwam slechts 1 fout en dat was een te hoge turbodruk. Hier een lijstje van wat vervangen is:
Nieuwe n75 regelklep
Nieuwe luchtmassameter
Nieuwe mapsensor
Nieuwe vacuumleiding naar turbo
Turbo is gereinigd (mankierde niks aan)
Nieuwe kabelboom in de cilinderkop
Egr is dicht (met plaatje)
Katalysator is leeg
Inlaattraject is gereinigd
Wat ik raar vind is dat hij ook niet loopt zoals het moet, naar 150 duurt evenlang als een sdi en dan gaat hij in nooloop. Hij verbruikt ook waanzinnig veel, roken doet hij helemaal niet. De boordcomputer geeft absurde waardes, soms tekent hij 51 l/100 km terwijl ik stilsta, normaal moet hij dan liter/uur tekenen en dat doet hij niet. Ik ben echt ten einde raad ...
Het geheel werkt op vacuum,
Aan de regelklep zitten 3 slangen 1 naar de turbo,1 voor beluchting en een voor motor vacuum,afgetakt
van de rembekrachtiger..
Misschien zit hier een lek of is het geheel niet goed aangesloten.
