hallo collega,s
ik heb hier een golf 3 1.8 cabrio met een 66 kw ABS motor.
het probleem is dat hij op toeren een te hoog co uitstoot heeft.
voor apk te hoog 0.7 en uitschieters naar 4.
lamda is wel goed ook op toeren.
is net een 93 er dus moet voor apk op toeren.
heeft ook bij precies 2000 toeren dat de motor gaat galoperen.
wie heeft er een idee.
tank goede brandstof en bougie,s pas vernw.
Of probeer eens zonder stekker luchtmassameter of zonder stekker lambdasonde.
