Volkswagen golf 4: temparatuur meter zakt naar een tijd naar 0 en komt later weer
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16 rs
hallo
ik heb een probleem mij temp meter schommel heen en weer bij koud gaat ie netje naar 90 gr en naar een tijdje naar 0 en even later weer naar 90gr de koelventilator gaat wel gewoon aan dus dat is wel goed en de climaat tronic werkt ook gewoon weet iemand wat dit kan zijn
alvast bedankt iedereen groet robert
robertoldenburger
120 km
Koelvloeistoftemperatuurvoeler vervangen
Benny Vee 5.645 km Reageer
oke bedankt zal ik ff proberen
maar waar zit hij dan?
heb meerdere sensoren gezien maar welke moet ik hebben
groetjes robert
robertoldenburger Topicstarter 120 km Reageer
weet iemand het al ik kan hem niet vinden
alvast bedankt
Op de zijkant van de cylinderkop in het waterhuis,zeg maar boven de versnellingsbak.(wel ff de motorafdekkingsplaat verwijderen).
Bij het vervangen komt er koelvloeistof uit,sensor monteren,motor afspoelen met water,reservoir weer vullen,motor starten en steeds beetje bijvullen tot het peil op maximum blijft,ff een stukkie rijden en dan weer op peil zetten.Klaar...
ricky 55.575 km Reageer
