Volkswagen Passat: temperatuurmeter
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: AFN
Goeiendag heren,
Sinds paar maanden heb ik problemen met mijn temperatuurmeter. Deze valt soms van 90° tot 0°, soms blijft 'm op +/_ 75° hangen. Kan dat van de voeler zijn en waar zit dan deze?
Dank U,
Erdar,
erdar
6.910 km
Het kan aan je Temp_voeler liggen gaan vaak kapot, Aan de rechterkant van de motor in een flenshuis waar X-aantal slangen aan zitten, zit de tempvoeler ook in. het is een klein_4_polige stekker, kleur v/d voeler groen of zwart.
Groet Tiguan
Tiguan 7.825 km Reageer
Hallo Tiguan, bedankt voor je reactie. Zeg ik heb nog een vraagje. Binnenkort ga ik de 4 bovenste reactiearmpjes vervangen van mijn Passat. Maar is het niet beter dat ik de nieuwe opzet, bouten niet volledig vastgedraaid en na de wielen op grond dan pas de bouten vasttrekken?
Dank u,
Erdar,
erdar Topicstarter 6.910 km Reageer
passat motor zit in lengte richting
temp sensor zit vermoedelijk aan de achterkant van de motor (als je voor de auto staat)
vw_audi 2.520 km Reageer
[quote=erdar]Maar is het niet beter dat ik de nieuwe opzet, bouten niet volledig vastgedraaid en na de wielen op grond dan pas de bouten vasttrekken?[/quote]
Ja,dat is de manier,anders gaan de rubbers kapot.
ricky 55.575 km Reageer
