Volkswagen Passat: Thermostaat vernieuwen
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 8v AGG
Thermostaat is stuk. Zit echter op een zeer nare plek. De auto is uitgerust met stuurbekrachtiging en Airco.
Het lijkt dat de dynamo moet worden uitgebouwd maar ook de steun die aan het blok vastzit. Op die steun zit echter ook de compressor van de airco aanvast. Kun je de compressor aan de steun laten zitten en heb je dan genoeg ruimte om het thermostaathuis uit te bouwen, graag advies.
Raymond
nistba03
60 km
al 18 jaar lid
Inderdaad de thermostaat zit op een vervelende plaats achter de behuizing vande waterpomphuis tegen de motorblok.
Je kan het proberen of het gaat lukken, of gewoon makkelijk maken voor je zelf de airco los opzij erbij laten hangen aan een snelbinder.
Groet Tiguan
Tiguan 7.825 km Reageer
Ik heb even na zitten denken Volgens mijn zit de thermostaat aan de onderkant van de waterpomphuis als het goed is kom je er zo bij ( kunststofflens met dikke waterslang eraan) kijk even goed voor de zekerheid voor dat je als voor niet los gaat maken.
Groet Tiguan
