Ik heb het onderdeksel van de automaat moeten vervangen omdat deze lek gereden was.
Aangezien dat de bak geheel leeg is , zou ik deze graag vullen op het juiste niveau.
Daar is mijn probleem , er is nergen een peilstof of een vulopening te vinden.
Kan iemand mij daar meer over vertellen.
Vr. gr. Willem
er zit een pijpje aan de onder kant links van de bak.
daar zit een rood dopje op deze moet eraf.
dan hangen we er een reservoir boven met de olie en pijp in het gaat waar de dop op zit.
onder draai je er een plug uit.
dan zet je de kraan open en laat de motor draaien en als er uit dat gaat olie komt dan is hij vol maar officeel sluiten de testkast aan en kijken dat de olie temperatuur niet boven de 30 graden is want anders klopt het niet.
dan een nieuwe dop op de vulopening doen en de plug er weer in schroeven.
groetjes jan.
