Oliedruk? dichte/verstopte oliesproeiers? Ooit met te lage oliedruk gereden? Verkeerd getankt gehad?Verkeerde olie al een tijd? gechipt?
Wees voorzichtig met een prijsopgaaf.
laat horen svp
wij servicen veel vag dus de olie is echt wel goed en voldoet ruim aan de specificatie. altijd de zelfde olie. egr werkt goed . en gaat echt stationaier wel op 3 poten lopen nl compr verlies. verstuivers zijn perfect en ook al een keer vervangen na de eerste keer
Dat geloof ik wel dat jullie veel VAG servicen
maar dat is geen antwoord op mijn vraag
daarom vraag ik je bij deze nog een maal de gegevens van de door
jullie gebruikte olie
er zijn in het verleden (zonder het te weten) heel veel fouten mee gemaakt
hebben we ook een keer gehad.
het probleem is gekomen (denken wij) om dat de man bezine had getankt, en heeft toen een dikke aantal km
gereden.
benzine er uitgehaald,alles gereinigd (goed gereinigd)
gestart, en liep zonder problemen.
twee weken er na ,klacht loopt op 3 cil.
onze conclusie,pompverst kaduk.
vv 525 euro pp
had wel gehoord dat er een tik in zat, maar dacht komt van de verstuiver.
maar na vervangen nog steeds die tik
olie filter er uit gehaald, en die zat vol met messing deeltjes.
bij demontage bleek piston lager kapot
was bij 80.000 km
nieuw afgeleverd ,goede olie.verkeerde brandstof?????????????
maar wat merk je eigenlijk dat je er achter gekomen bent dat dit het probleem is.
groetjes jan.
