Volkswagen Polo: temperatuurmeter blijft onderin hangen en auto wordt niet warm
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Reeds een week geleden is het koelvloeistof in mijn polo aan de kook geraakt.
De auto garage dacht het probleem op te lossen met het vervangen van de thermostaat. (Die is dus ook vervangen).
Na 1 dag goed functioneren is het al weer mis. Hij raakt dan wel niet aan de kook maar
de temperatuurmeter blijft onderin staan en ook kan ik de auto niet goed verwarmen.
Kan iemand mij vertellen wat het probleem kan zijn?
De monteur van de auto garage heeft ook al gerept over een evt. lekke koppakking of een scheurtje in het blok.
Nu lijkt me dat niet het geval..
Mvg,
W. de Lange
w de lange
al 15 jaar lid
Als de motor te koud blijft is het meestal de thermostaat die open blijft staan.
Voel eens na de koude start aan de radiateur of de bovenste radiateurslang.
Wordt die gelijk langzaam warmer? Dan staat de thermostaat open.
Verlies je koelvloeistof?
oldford 117.985 km Reageer
Ook je nieuwe thermostaat kan kapot zijn, je bent niet de eerste met dat probleem!
Als de meter onder in de hoek blijft liggen, blaast hij dan ook lauwe lucht in de auto ? Laat hem anders eens 5 a 10 min met een verhoogt toerental stationair draaien, komt nu de temp wel mooi op 90 graden en gaat de fan aan ? Als dat het geval is, en hij tijdens het rijden weer naar beneden zakt, dan za de thermostaat het probleem zijn.
Gr Stefan
Heren,
Bedankt voor de snelle reactie.
Jullie opmerkingen zijn terecht. Ik heb mijn garage opgebeld en het probleem uitgelegd. Onder garantie voorwaarden hebben ze er weer
een nieuwe thermostaat ingezet en het probleem is verholpen.
Mvg,
Wilco de Lange
w de lange Topicstarter 55 km Reageer
Wilco,
Bedankt voor de feedback!
Gr Stefan
