Hallo
Passat uit 2002 waarvan de temperatuur sensor uit het niets wegvalt naar 0 en na een tijdje rijden soms weer tot leven komt. temperatuursensor inmiddels al twee keer vervangen! weet iemand of er nog ergens anders een sensor zit of waar het eventueel aan kan liggen alvast bedankt !!
Anders zou het probleem ook nog in het instrumentenpaneel kunnen zitten.
Al eens laten uitlezen en temperatuur via de uitleesapparatuur bekeken ?
