Volkswagen golf 1.6 16v: tempratuurmeter doet raar
Bouwjaar: 2000
Ik heb het volgende probleem:
Als ik s´morgens weg rij loopt mijn tempratuurmeter normaal naar de 90graden en als ik 20km gereden heb op de autosnelweg en dan eraf ga en de provincialeweg op rij dan zakt de tempratuur tussen de 70 80 graden en als ik stil sta wil hij 90graden toe en dan zakt hij weer terug tussen 70 80graden.Savond heb ik er geen last van dan blijft hij gewoon op de 90graden staan.
Maar ik heb vorige week de onderplaat vervangen door een langere een van een tdi.Dit heb ik gedaan omdat ik vorige week stil kwam te staan met de auto doordat de toerentalsensor weigerde door vocht door de hevige regen val.Met de kortere onderplaat heb ik er geen last van gehad.Heeft het hier iets mee temaken of is het een ander probleem.
M.V.G Raymond Hofste
raymond_hoste
3.470 km
al 24 jaar lid
zet die korte er dan weer onder als het dan over is weet je wat het is
wietse11996 2.045 km Reageer
Ik heb nu geen last weer gehad.De lange onderplaat zit er nog steeds onder,maar wat is nu de oorzaak van het schommelen van de tempratuurmeter?Daar ben ik nu wel erg benieuwd naar.Kan het niet in het instrumentenpaneel zitten?Volgens mij kan het niet aan die plaat liggen anders had hij warmer moeten worden omdat het onder helemaal afgesloten is.Maar hoe wordt de tempratuurmeter in het instrumentenpaneel bediend door een motortje of door een weerstand.
M.V.G raymond Hofste
raymond_hoste Topicstarter 3.470 km Reageer
Het probleem is opgelost.Het was de koelvloeistoftempratuursensor voor de computer.Instrumentenpaneel getest en die was goed zat ook geen foutcodes in.
