De compressorlimiet wordt overschreden boven de 100kmh, meestal rond de 120kmh of 3400tpm IV/ 2800tpm V . Zowel bij vol als deels gas geven. Onder de 100kmh is er geen centje pijn.
Foutcode 462d / motorcode ALH / variabele turbo
turbo is door de dealer vervangen bij 72000km (nu 110000km)
VAGCOM gaf aan dat de limiet met 20 eenheden overschreden wordt (bijna niets dus)
vacuumleidingen gecontroleerd / wastegateleiding vervangen
wastegate gecontroleerd op soepele werking
magneetklep wastegate vervangen
luchtmassameter vervangen
sensor absolute druk vervangen
koelvloeistof-temperatuurzender vervangen
ECU vervangen
Storing blijft nog steeds.
Zelf rijst nu het vermoeden dat de turbo wellicht niet vervangen is door de dealer?? En een heel vaag vermoeden dat het electronische gaspedaal niet goed functioneerd (Ooit gehad met een Focus TDCi)
Deze auto begint een zorgenkindje te worden. In feite heeft de auto het nooit goed gedaan sinds het begin dat de klant hem kreeg
variabele schoepen kunnen te zwaar gaan.
uitlaat/kat. niet verstopt?
luchtmassameter vervangen,nieuw of gebruikt? en orgineel.
