Volkswagen Golf: Termperatuurmeter
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI (rode I)
Sinds enkele weken geeft mijn temperatuurmeter (water) rare metingen aan waarbij zich twee scenario's voordoen. Scenario 1, de temperatuurmeter bereikt in beginsel de 90 graden niet, ook al ben ik langer dan 30 minuten op de snelweg aan het rijden, de meter blijft dan op 70 graden hangen. Scenario 2, de meter gaat naar 90 graden en valt vervolgens terug naar de 70 graden ook al ben ik al 2 uur aan het rijden. Voorheen gaf de meter altijd na een paar minuten rijden 90 graden aan en bleef daar constant op staan. Als ik de meter nu een rare meting zie doen en ik zet de motor af en start deze opnieuw geeft hij keurig 90 graden aan. Kan iemand mij vertellen wat er mis is en hoe ik dit kan verhelpen? Alvast bedankt voor je reactie.
Groeten,
Pepijn
pepijndoorakkers
Bekend probleem, temperatuursensor defect. Heb je ook als je warme motor start deze hoog stationair gaat lopen, dit kan namelijk ook gebeuren als deze defect is.
[quote=Audidriver73]Bekend probleem, temperatuursensor defect. Heb je ook als je warme motor start deze hoog stationair gaat lopen, dit kan namelijk ook gebeuren als deze defect is.[/quote]
Dat is de blauwe temp.sensor (inderdaad hoge toeren en/of inhouden als die defect is ), die staat los van je temp. aanduiding in je paneel
Het probleem van je temp. zit hem of in je klokkenpaneel, of temp. voeler in je slangenstelsel.
Vervang de temperatuur zender maar.
Bij koude motor de sensor verwijderen. Het is overigens een goed idee om eerst even de dop van het koelvloeistof expansievat eraf te draaien. Doe je dit niet dan loopt er behoorlijk veel vloeistof weg als je de sensor eruit trekt.
Olleke
