Mijn probleem is dat mijn CV af en toe in- en uitschakeld tijdens het rijden. Ook werkt het slot aan de bestuurders zijde niet altijd. De rest "loopt" dan niet mee. Weet iemand wat dit probleem kan zijn? En zo ja is dit dan makkelijk zelf op te lossen of moet ik hiervoor naar een vw garage?
Heeft iemand nog suggesties over afstandsbediening voor de centrale portiervergrendeling. Zag toevallig bij Conrad dat je een relais kan vervangen van de CV en dat ie dan op afstand werkt. Heb even gekeken in het boekje (en de auto) maar kon dit relais niet vinden. Weet iemand waar die zit en of dit uberhaupt werkt met zo'n relais?
Graag hoor ik het,
Vr. Gr. Vincent
Mijn probleem is dat mijn CV af en toe in- en uitschakeld tijdens het rijden. Ook werkt het slot aan de bestuurders zijde niet altijd. De rest "loopt" dan niet mee. Weet iemand wat dit probleem kan zijn?[/quote]
slot bestuurderszijde compleet vervangen. deze sneuvelen bij bosjes.............................
Gr. paul
