Volkswagen Golf: Thermostaat vervangen
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI
Is het zelf te doen? Waar ligt het? De watertemp. meter van de auto wijst soms 110 graden aan, terwijl de koelwater onderin de radiator is behoorlijk koud, dus denk ik de schuld ligt bij de thermostaat. Het gaat om een golf 4 TDI, bj. 2003. Wie kan mij helpen?
Groeten, jo.
jo5464
345 km
Misschien een beetje kortzichtig, eerst eens uitlezen. Misschien zit er een storing in de temp.sensor.
Jos.
jos_br.5980 1.115 km Reageer
Lijkt op een defecte waterpomp (schoepenrad los)
Ricky,
ricky 55.575 km Reageer
Een week geleden uitgelezen bij de garage, geen fout melding volgens hun, temperatuur sensor is vervangen, kachel doet het goed, alleen de watertemperatuur ligt nog steeds rond 100 - 110 graden na half uur ijden en zo blijft die constand (vroeger was rond 90 graden), het probleem is dat je elke keer voor iets moet betalen waar achteraf overbodig was.
Groeten, Jo.
jo5464 Topicstarter 345 km Reageer
Neem eens een kijkje in je expansievat bij een bedrijfswarme motor. (Pas op voor de overdruk!)
Let er op of er uit het kleine slangetje bovenin het expansievat een continue straaltje vloeistof komt bij stationair draaiende motor.
Is het niet, als de thermostaat stuk is dat de temp. laag blijft? zo was het bij mij toch.
Ligt eraan of die los blijft staan of als die niet meer los wil kan op twee manieren stuk zijn.
Groet Thijs
thijs11387 1.255 km Reageer
en aanhet merk auto
Hoezo aan het merk auto?
of ie open of dicht blijft staan
dat heeft toch niks met het merk auto te maken als een thermostaat stuk is kan die niet meer los willen of los blijven staan
nee met t merk thermstaat
en sommige engelse hebben dit uit veiligheid voor de koppakking
Dus in het weekeind toch de themostaat gaat vervangen dan zie ik verder, weet iemand hoeveel liter koelvloeistof nodig voor het weer bijvullen? Of opvangen en terug gieten?
Groeten, Jo.
Zeker een liter of 4,gewoon nieuwe erin doen.
Ricky,
ik heb een polo 1995 heb de thermostaat stuk waar zit die???????????????/ik zie wel dat dat zwarte plastic waar de slangen naar de kachel gaan waar sleutel 9 of 8 op kan , is het die waar de thermostaat achter zit????????? thanks
[quote=harrylatenstein]ik heb een polo 1995 heb de thermostaat stuk waar zit die???????????????/ik zie wel dat dat zwarte plastic waar de slangen naar de kachel gaan waar sleutel 9 of 8 op kan , is het die waar de thermostaat achter zit????????? thanks[/quote]
Een 6N1 Polo?
Zit in thermostaathuis zijkant cylinderkop,vervang ook het watermondje mee waar de dikke slang op zit,gaat vaak van binnen stuk.
P.S. Volgende x ff een nieuwe topic openen.
thermostaat vervangen...........kachel koud dus wat nu...................als ik de slangen voel worden ze wel warm, moter temp oke.......................de slangen voelen niet hard aan.................hellllppppppppp wat nu
of de lucht klep werkt niet
of de radiateur is bijna verstopt
hoi dank u voor de snelle reactie....................de luchtklep zegt mij niets, hoe kan ik die controleren????????
bediening en dan kijken/luisteren en voelen of er in de luchtstroom iets veranderd
