Volkswagen Polo: Tijdens koude start raar geluid.
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4i 16v
Beste collega's
Ik heb hier het volgende probleem, als je deze polo met koude motor start, slaat de motor keurig netjes aan,
maar je hoort dan een geluid of de uitlaat lek is.
Als je een klein stukje gereden heb met de auto is het totaal weg.
Ik heb de uitlaatspruitstukpakking al vervangen, en even in de kat. gekeken of ze deze er niet uitgeslagen hebben. De kat. zag er prima uit en het vervangen van de pakking gaf geen verbetering. (natuurlijk is de uitlaat wel voor de rest helemaal dicht.
In motormanagemant geen foutcodes, en ook de temp. sensor geeft keurig de temperatuur door.
Iemand nog meer ideeen, waar dit aan kan liggen.
Alvast bedankt
sjaak10927
2.515 km
al 23 jaar lid
Egr klep wil ook wel eens gaan lekken,als je een electronische hebt dan zit er onderop een afsluitdeksel,deze raakt nog wel eens los,of misschien een pakking hiervan,of toch scheur in spruitstuk.
ricky 55.575 km Reageer
Zit er secundaire lucht injektie op? Die kan ook dat geluid maken.
oldford 117.985 km Reageer
Eind van de middag komt de polo even langs, dan zal ik even kijken naar de egr en of er secundaire lucht opzit.
Ik hou jullie op de hoogte.
sjaak10927 Topicstarter 2.515 km Reageer
Goedemorgen,
Hierbij even een update, na wat speurwerk zat er toch een scheurtje in het spruitstuk, het was lastig te lokaliseren, maar goed de polo is weer lekker stil.
Bedankt voor het meedenken.
