Volkswagen Polo: VW polo olielampje brandt
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine
Ik heb hier een Polo uit '92 waar het olielampje afentoe van flikkert (zowel stationair als met verhoogd toeren). Beide oliedruksensoren (wit en blauw) zijn al vervangen, zonder resultaat). Het lampje knippert niet zoals het doet met contact aan en motot uit, maar onregelmatig. Iemand ervaring hier mee? Ik heb ergens gelezen dat het 'iets' in het dashboard zou kunnen zijn???
kamalimba
705 km
Oliedruk al gemeten? Zal niet de eerste zijn met te lage oliedruk. Aanzuigzeef schoon?
Als de olie druk goed is dan is de volgende stap het dashboard,want deze gingen nog wel eens stuk
hb4246 1.095 km Reageer
Beste Hans,
Is er wat aan het dashboard te repareren of moet er een andere in?
kamalimba Topicstarter 705 km Reageer
Ronny
Een andere is een stuk goedkoper dan een reparatie..
Gr Stefan
Extra massa leggen aan oliedruksensor, als lampje niet meer knippert tijdens het rijden 100% storing in je klok.
Gr Mike
mike85 275 km Reageer
De sensor zelf maakt toch al massa,dus waarom de extra massa-kabel ?
Gr Stefan
als ik het goed heb, maakt de ene zender massa en de ander verbreekt hem juist bij de juiste oliedruk. Het probleem is dat het lampje heel sporadisch aan gaat en, je raadt het al, alleen als de auto bij de klant is. Ik zit er aan te denken om de draad van de ene zender los te gooien en de andere aan massa te leggen en kijken of de storing weer op duikt. Dan weet ik of ik het in de zenders/oliedruk moet zoeken of in dashboard/overige bedrading. Wordt vervolgd.
Na enige tijd ging het lampje vaker branden en kon ik meten dat het niet door een signaal van een van beide oliedruksensoren kwam. Dashboard compleet vervangen door een tweedehands en het probleem heeft zich niet meer voorgedaan. Bedankt voor de hulp!
Bedankt voor de feedback!
