Volkswagen Polo: tikken / rammelen versnellingsbak of aandrijfas
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: bnm, Motorinhoud (cc): 1400
hoi,
ik heb een polo uit 2007 1.4 tdi
De auto maakt een tikkend of rammelend geluid aan de voorkant. Volgens mij uit de versnellingsbak of de aandrijfas.
Na schakelen (hoger of lager) verandert de frequentie van het geluid niet. Het ligt dus niet aan de motor of koppeling want dan zou de frequentie moeten wijzigen door hoger of lager motortoerental na schakelen.
bij meer of minder gas geven verandert het geluid wel. Gas loslaten -> geluid even harder.
Bij koppeling indrukken is geluid even weg en komt daarna zacht weer terug.
Soms is het geluid ook opeens een week weg.
Wat denken jullie?
hoe kan ik weten of het aan de lagers van de bak ligt of aan de aandrijfassen?
groet,
peter
Peter300d
60 km
al 10 jaar lid
Ik zou denken aan een homokineet van een aandrijfas.
Als je stilstaat en het stuur helemaal naar links of rechts gedraaid houd en dan wegrijd met het stuur in deze stand , hoor je dan ook deze tik ?
kaleido 1
158.510 km
dank
ik ga dit proberen.
Nu trouwens met geluid
[yt]https://youtu.be/JBzqlkaGqLw[/yt]
Peter300dTopicstarter
60 km
Zo te horen resoneert er iets en is in elke versnelling hetzelfde zeg je dus is motortoerental afhankelijk en er is dus iets wat op die frequenty resoneerd/trilt. denk dat je het moet zoeken in iets buiten het blok. Kan je het ook opwekken door hem goed op z'n handrem te zetten en dan de koppeling in z'n versnelling zonder gas of beetje gas op te laten komen tot het punt dat de motor wil gaan afslaan, op dat punt gaat de boel trillen en misschien hoor je het dan ook, zo ja, dan dit op een brug doen en van onder of boven horen waar het precies en van welke richting het vandaan komt dan heb je een zoekrichting waar het vandaan komt ongeveer .
ricky
55.575 km
hoi,
Bedankt voor jullie reacties.
Het bleek de aandrijfas te zijn.
groet,
Peter
60 km
