Volkswagen Transporter: tikkende kop Transporter 2.4 D
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.4 5 cil.
Transporter 2.5 5 cilinder zonder turbo.
Maakt tikkend geluid boven in het blok, koud of warm maakt niet uit continu. Wat je ook doet.
Hydrolische kleppenstoters ??
Moet ik de kop vervangen of weet iemand een betere oplossing
Alvast bedankt
Dirk Diesel
dirk
die tik die jij hoort wordt veroorzaakt door deze vacuumpomp. deze bevind zich voor/onder aan de cilinderkop. deze mechanische vacuumpomp heeft inwendig een stalen stift en wordt bedient door de nokkenas. tussen het vacuum gedeelte en de stift daar zit nu overmatige speling tussen.. dat is de TIK die je hoort.
dit probleem is overigens niks nieuws het komt vaker voor. deze pomp zit vast aan de kop op 3 punten.
pomp compleet met stift vervangen...
dan is het opgelost..
[url=http://imageshack.us][img]http://img73.imageshack.us/img73/9981/va...[/img][/url]
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
of gewoon totaal negeren; ze kunnen er aardig oud mee worden.....
audia4 28.170 km Reageer
