Volkswagen golf 1 cabrio: toerental blijft af en toe hangen
Bouwjaar: 1991
golf 1 cabrio 1991 1.8 8v inj. u9
tijdens het rijden blijft zo nu en dan het toerental hangen
soms op 1500 en soms op 2000 tpm
wel start ie goed en loopt redelijk stationair en trekt goed door
na zelf al wat gekeken te hebben, zag ik dat er een stekker los zat die naar de lamdasonde op het uitlaatspruitstuk ging
maar toen ik die vast had gemaakt liep de motor veel slechter.
stationair ging nog wel maar bij gas geven storte hij echt in
is mijn lambdasonde stuk? zou de vorige eigenaar daarom de stekker losgemaakt hebben?
alvast bedankt voor uw reactie. wesley
golf 1 cabrio
60 km
Hoi
Ik heb zelf z`n cabrio en bij mij was het de stappenmotor van het stationair toerental. het zit met een steun op het inlaat spruitstuk en er lopen 2 slangen naar toe, en aan de achterzijde een stekker.
je kunt hem ertussen uithalen en wat wasbenzine er indoen om hem schoon te maken maar of het helpt weet ik niet.
Nieuw zijn ze erg duur ± 300,oo reden om voor een tweedehands te kijken.
Ik heb er een geleend om het te testen .
Leo
Leo bedankt voor je snelle reactie
Ik heb hem net schoongemaakt met wat remmenreiniger.
er kwam wel wat zwarte troep uit, maar helaas nog hetzelfde probleem. dus dan maar op de sloop een vervanger zoeken.
kunnen ze de stappenmotor bij de garage uitlezen?
wat voor probleem geeft een niet aangesloten lambdasonde?
golf 1 cabrio Topicstarter 60 km Reageer
Check anders ff golfcabrio.com, daar zitten een hoop kenners van de golf 1 cabrio. Wie weet heb je er wat aan.
