Volkswagen Passat TDI 90PK: Toerental valt terug naar 1100 bij volgas, reageert niet mee
Bouwjaar: 1999
JLV
al 23 jaar lid
Wat er bij mijn Passat gebeurt is dat het toerental terugvalt naar rond de 1100-1200 toeren nadat ik flink gas gegeven heb. Bijvoorbeeld met invoegen of inhalen op de snelweg. Best wel gevaarlijk dus. Daarna kan ik gasgeven wat ik wil, maar de auto reageert niet meer op mijn gaspedaal, blijft constant rond de 1100 toeren draaien.
Ik heb begrepen dat dit toerental het zgn "verhoogd stationair toerental" is.
Als ik het contact uitdraai en weer start doet hij het gelijk weer normaal. Heel vreemd, net alsof ik door de toerenbegrenzer heen ga ofzo. Het gebeurt op verschillende toerentallen, 3000 of 3500, maar ik trek hem zeker niet door tot in het rood!
Dit is best wel gevaarlijk, dus weet iemand wat ik er aan kan doen??? Ik heb gehoord dat er een relais (nr 109) niet goed is op dit type passat. Heeft dit er iets mee te maken?
Wie kan mij helpen>>>
JLV Topicstarter 55 km Reageer
Is misschien de potmeter (=variabele weerstand) op je gaspedaal intern vervuild? Als deze geen contact meer maakt, gaat de motor in noodloop.
Met een VAGCOM is dit zo uit te lezen.
Anders zou je ook met een ohmmeter het ding kunnen doormeten.
Als hij vies is zou ik 'm proberen uit elkaar te halen en schoon te maken. (Hij is toch al stuk, niet?) Als dat niet lukt, kun je alsnog een nieuwe kopen.
Relais 109 is het zeker niet. Deze wil nog wel eens stukgaan, maar dan stopt je motor er helemaal mee. Zonder foutcodes omdat de motormanagement computer, die de codes zou moeten opslaan, via deze relais gevoed wordt.
Hallo J.Vernooy,
Dit verhaal wat je hier vertelt heb ik ook allemaal meegemaakt.Ik rij een golf iv uit 98 en ik had ook een hoop ellende. Bij mij was mijn motortoerentalsensor defekt, dit gaf bij mij ook een heleboel problemen ik durfde op een gegeven moment geen enkele auto meer in te halen want mijn toerental liep soms zo snel af dat de motor gewoon afsloeg en dat is niet fijn met 120 km per uur. ik had van alles geprobeerd (nieuwe drukmeter, gasklep laten reinigen)
Ik had mijn auto gisteren bij de VW-dealer gebracht en vandaag doet hij het weer prima, Ik heb hier wel een tijdje mee rond gereden en het rijd zo toch wel een behoorlijk stukkie veiliger.
Veel succes,
R
