Volkswagen Passat: Tdi 110 pk Speling op stuur
Bouwjaar: 1999
Als ik van de nene kant naar de andere draai aan mijn stuur heb ik zo'n 1,5 cm speling op het stuur. Echt een klopje dat je voelt,je hoort het ook. Ben naar garage geweest zij denken speling op de kniestukken (zouden er 3 zijn) in de stuurkolom. Speling op de busjes erin. Raden aan volledige stuurkolom te vv. Busjes zouden niet apart te vv zijn, klopt dit? Eventueel nog een voorstel als het aan iets anders zou kunnen liegen
J.V.
al 23 jaar lid
hallo,
hebben ze de ophanging ook goed nagekeken, jou type passat heeft namelijk de 4 armen ophanging dewelke heel gevoelig zijn voor slijtage. Ik zou eerst hier toch gaan zoeken in plaats van direct een stuurhuis te gaan vervangen. Wij hebben bij ons in de garage alleen nog maar stuurhuizen vervangen omdat ze lekten niet omdat er speling opzat.
Mijn ophanging hebben ze nog niet nagekeken, maar zou het al kunnen dat er slijtage opzit, er staan nog maar 66000 km op mijn auto. Hoe zou ik dit zelf kunnen controleren, evt. door op te krikken en met het weel proberen te schudden en dan kijken naar de fusee's.
J.V. Topicstarter 55 km Reageer
hallo,
wij hebben als wagens gehad met minder kilometers. Met een krik ga je het niet goed kunnen controleren. Ik zou met de wagen naar een vwdealer gaan. Daar kennen ze de zwakke punten van de ophanging en gaan ze sneller merken waar er iets scheelt.
heb hetzelfde probleem gehad, een tik in mijn stuur. Dacht in ineerste instantie aan ophanging. stabilistorstang en twee draagarmen vervangen, maar niets hielp. Uit navraag bleek dat de stuurhuizen van Passat bijna nooit kapot gaan. Nu blijkt via een uitlijnspecialist dat op mijn linker spoorstang (zit aan stuurhuis vast) ruimte zit. Vervangen dus (alleen de spoorstang gelukkig, stuurhuis is een dure hobby).
Zet hem op een brug en ondersteun de vooras, daarna de brug iets laten zakken. Hulp van iemand achter het stuur zit en het stuur heen en weer beweegt, waarna je goed kunt kijken waar ergens ruimte opzit helpt je vast het probleem vinden.
Succes
