de uitlaat rammeld bij gewoon draaien als je 50toeren meer gas geeft is het rammelen gedaan heb al ene nieuw stuk gestoken waar de uitlaat aan één zit maar het blijft rammelen weet er iemand een oplossing ? al vast bedankt
kan van alles zijn
