Volkswagen Golf III : Toerenteller
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 47kw
Beste mensen, ik probeer inst.panel van golf 3 tdi met toerenteller inbouwen in normaal diesel zonder ECU.
Mijn vraag is kan ik analoog signaal omzeten naar digitaal met zelfgemaakte AD omvormer?
Signaal van uit dynamo W bij tdi gaat naar ECU en dan naar instr. panel.Bij mijn W signaal gaat direckt naar instr.panel
Hoe kan ik diet oplossen?
Met vriendelijke groeten,
Mirzad
bidola
580 km
al 17 jaar lid
Mirzad
Wat bedoel je met een zelfgemaakte AD omvormer ?
Heb je al een kabel liggen vanaf de W aansluitingen op de dynamo ?
Misschien is het makkelijker om een tellerklok van een gewone diesel te nemen ( met toerenteller ) dan is het oude eruit halen,nieuwe monteren,stekker erin,starten en voila..
Gr Stefan
A-analog D-digital omvormer
Analoge signaal van Dynamo om zetten naar digitaal voor Inst. panel! Schema heb ik eergen gevonden en ik was van plan om diet zelf te makken
Of mischien is dat anders met signalen?
AC uit dynamo en DC naar torenteller.
W kabel ziet op 28polige steker en als autogestart is wijzer van teller gaat helemaal naar rood en blijft staan zo lang auto drait.
Bedankt voor uw reactie/Stefan/ dat is ok een oplossing!
Mirzad
bidola Topicstarter 580 km Reageer
Zelf zou ik een klokje zien uit te halen van een gewone diesel.
Als je met die omvormer gaat werken,weet ik niet of dat allemaal zo makkelijk werkt,als het toerental dalijk nog naar beneden of boven afwijkt,heb je er ook niet veel aan..
Zoek maar eens op het vw forum.
Gr Stefan
