Volkswagen Passat Variant TDI 90 PK: Topsnelheid en acceleratie beneden normale waarden
Bouwjaar: 1998
Kan iemand mij vertellen hoeveel de snelheidsmeter ongeveer zou moeten aanduiden als een passat variant tdi 90 pk op topsnelheid is? Ik veronderstel meer dan 150 km/u!
Wel meer krijg ik er niet meer uit.
Ook het acceleratievermogen stagneert vanaf 2800 toeren. Het lijkt alsof hij vanaf dan nog slechts heel langzaam verder in torental klimt.
Wijst dit alles op een probleem met de LMM?
Geeft een uitlezing absoluut uitsluitsel of kan het zelfs dan nog niet duidelijk zijn wat de oorzaak is?
sPo-One
105 km
al 23 jaar lid
Hoi,
Wat je evn kunt proberen, is de stekker van je LMM lostrekken en dan nog eens rijden. De computer gaat dan uit van een soort normale wrden. Als de auto dan beter rijdt, heb je waarschijnlijk gelijk en is het de LMM. Als je de LMM echt wilt testen, zul je meetwaardenblokken moeten uitlezen, want je krijgt er waarschijnlijk geen foutcode van.
In de controller van de motor (01) , kijk in meetwaardeblok 003. Als je in de hoogste versnelling rijdt, vol gas van 2500 naar 3500 toeren.
De waarde van de LMM moet dan tenminste 850-900 mg/h bedragen.
Zoniet, vervangen.
Succes,
Guido Priemus
Bedankt Guido,
Ik heb ondertussen de LMM laten vervangen en het is een beduidend verschil!
Zeg heb jij ook ervaring met chiptuning, ik zit nl. met enkele vraagjes:
1. Is chiptuning nadelig voor de levensduur van de motor?
Ik ben geen racer maar mis soms wel dat beetje extra power bij het inhalen en rijden in de bergen.
2. Ik heb op verschillende websites reeds info opgezocht en heb prijzen gevonden die varieëren tussen de 200 en 700 euro. Vanwaar zo een groot prijsverschil.
3. Ik zou een zo specifiek mogelijke chiptuning willen zoeken, auto heeft nl. Airco en ik heb mij laten vertellen dat de beste manier echt een heel specifieke chip is.
4. Waar kan ik terecht en hoe lang duurt zo een ombouw gemiddeld?
Dank dank
sPo-One Topicstarter 105 km Reageer
