Ongeveer een jaar geleden heb ik een VW Touran 1.9 TDI uit 2003 aangeschaft. Echter heeft deze Touran
een probleem, waar tot op heden nog geen diagnose voor gesteld kan worden. De garage heeft tot op heden
dit probleem ook nog niet kunnen oplossen.
Het is namelijk zo dat wanneer ik ongeveer 200 kilometer heb gereden de auto inhoudt, waardoor de snelheid op de kilometerteller (ondanks volledig gas) niet boven de 120 kilometer per uur uitkomt. De garage heeft aangegeven dat het hier om een zogenaamde noodloop gaat.
Dit probleem doet zich nog sneller voor als ik een caravan voorttrek met de Touran. Voordat ik hooguit 80 kilometer heb gereden doet zich bovengenoemd probleem voor.
De garage heeft er inmiddels al nieuwe software opgezet, omdat er sprake zou zijn van een te hoge turbodruk. Daarnaast is de luchtdrukmassameter ook al vernieuwd. Dit heeft nog niet mogen leiden tot een oplossing. Komt dit probleem iemand ook bekend voor? Of heeft iemand een oplossing voor dit probleem, dan zou ik graag willen weten wat een (mogelijke) oorzaak van dit probleem zou kunnen zijn en of hier een oplossing voor is.
Mvrgr,
H. Bos
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
Het probleem kan dan zijn een vacuumslang of laaddrukslang lek
Of het kleppenblok waar ook je laaddrukklep in zit weigert.
Of anders zit je probleem in de turbo zelf.
Het is aan de garage om enkele testen uit te voeren.
