Volkswagen Touran: touran, contact blijft aan zonder sleutel, motor wil soms niet u
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: avq
wij hebben hier een touran waarvan het contact aan blijft zonder sleutel. motor wil soms ook niet uit.
bedrading trekhaak ligt eraf. zit orginele vw radio in en geen carkit.
bij de dealer geweest en op hun advies de stuurkolom electronica gewisseld, maar helpt niets.
wie kent dit probleem? er zitten geen storings in
roelof10199
1.030 km
Had laatst soortgelijke klacht,bleek aan de electronicabox te liggen onder de motorkap.
ricky 55.575 km Reageer
Heb met een andere auto meegemaakt als de kachel aanjager op volle toeren staat dat deze auto bleef lopen ook met de sleutel uit het contact.Daarna voor het afzetten v d motor eerst kachel aanjager uit gezet het probleem was opgelost de kachel aanjager leverde op volle toeren stroom waardoor de motor bleef lopen.Hopenlijk is dat het probleem succes K Vervoort.
k vervoort 510 km Reageer
Update:Laatst precies zoiets gehad met golf plus,bleek aan de lichtschakelaar te liggen,lamp aan en motor bleef doordraaien en lamp uit en de motor gaat meteen uit.
Inwendig gaf de schakelaar een plus op contact 15.Dus contact 15/UIT werd niet herkend.
Zekering contact eruit halen en kijken of een zijde maar spanning heeft. Als hij op 2 kanten spanning heeft kan die zekering of de naast liggende zekering heet zijn geweest, zodat die door gesmolten is in het huis, en de naast liggende zekering stroom geeft. Maar dan zou je eigenlijk een storing moeten kunnen lezen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
