Volkswagen Touran: touran 2004 tdi - stuurbekrachtiging lampje gaat af en toe op or
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0
stuurbekrachtiging lampje gaat af en toe op oranje. soms dagen niet. dan weer wel.
soms vanaf het starten, en dan weer halverwege de rit. erg irritant, want dan werkt de
stuurbekrachting op halve kracht.
aangezien tegenwoordig deze stuurbekrachting systemen niet meer hydrolisch maar electronisch
zijn kan het dus ook niet aan het oliepijl liggen.
weet iemand waar dit wel aan kan liggen, en of dit een dure reparatie is?
groeten
Michiel
utilman
240 km
al 18 jaar lid
Heb je hem al laten uitlezen? Zo ja,welke storingen staan erin?
ricky 55.575 km Reageer
[quote=utilman].weet iemand waar dit wel aan kan liggen, en of dit een dure reparatie is[/quote]
Ik herken dit probleem : regelapparaat aan de hydraulische pomp defect, is niet los te vervangen betreft een compleet onderdeel met pomp.
Kosten totaal : 1100,-
Gr. paul
[quote=paulkelder]Ik herken dit probleem : regelapparaat aan de hydraulische pomp defect, is niet los te vervangen betreft een compleet onderdeel met pomp.
Gr. paul[/quote]
bedankt voor het antwoord. maar hier zit toch geen hydraulische pomp meer in? dacht dat de stuurbekrachtiging elektronisch is.
maakt dit je antwoord anders?
utilman Topicstarter 240 km Reageer
[quote=utilman][quote=paulkelder]Ik herken dit probleem : regelapparaat aan de hydraulische pomp defect, is niet los te vervangen betreft een compleet onderdeel met pomp.
Gr. paul[/quote]
maakt dit je antwoord anders?[/quote]
Sorry je had gelijk was even in de war met een ander type.
[url=http://imageshack.us][img]http://img209.imageshack.us/img209/9009/...[/img][/url]
elektro-mechanisch stuurhuis. Momenteel worden nog geen reparaties aan stuurhuis (generatie II) uitgevoerd mocht de servomotor defect zijn betekent dit een compleet stuurhuis vervangen, indien je de prijs hoort pak een stoel en ga er even bij zitten.......................
Gr. paul
Wat je ook kan doen is de stekker even controleren van de elektro-mechanisch stuurhuis. komt weleens voor dat er water/vocht tussen zit, Slecht contact.
Tiguan 7.825 km Reageer
is een goede tip!! bedankt
klinkt logisch. want stuurbekrachtiging werkt altijd. alleen soms halve kracht, en vaak ook helemaal goed.
laatste dagen 's morgens wel lampje (vochtig geworden in de nacht), en als ik hem dan neer zet en uurtje
later weer weg rij dan is het probleem weg (misschien droog door warmte motor).
ga eens kijken en laat het nog even weten...
zo.. ben even naar een vriend van me gereden die een eigen garagebedrijf heeft.
hij heeft de OBD even de foutcodes uitgelezen. computer kwam met een foutcode (dacht iets van C500)
op de stuurbekrachting die luide: "stuurhulp regeleenheid, sporadische communicatie fout"
dit zou inhouden dat de servomotor van de electro-mechanische stuurbekrachting in orde is, maar
er iets met de bedrading cq stekkers aan de hand is...
foutmelding gewist.. auto op de brug en bij de vooras de servomotor opgezocht.
hier zitten 2 dikke stekkers aan met onder en bovenop witte knopjes die je moet
indrukken voor je de stekker los kan trekken. zit erg stevig en vast in elkaar.
zag er allemaal goed uit.. wat ingespoten met WD40 en er weer op gedaan.
aangezien het dicht bij het wegdek zit is er toch misschien iets met vocht geweest.
door stekker eraf te halen en erop te zetten worden de contactpunten misschien ook
weer iets blanker...
even afwachten. hou het in de gaten... als het lampje weer gaat branden komt er een
vervolg. nogmaals bedankt voor de reacties.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
