Hebben hier staan een Touran waar foutcode P2015 (positiesensorklep inlaatspruitstuk onaannemelijk signaal), VW code is volgens mij18447?
Auto rijd prima, houd dan beetje in en rookt af en toe flink.
Hebben alle afdichtingen gecontroleerd, gasklepstelmotor vervangen , EGR gedemonteerd en gereinigd,wastegate gecontroleerd, via Siscas(bosch) kabelboom en gasklepstelmotor doorgemeten, meetwaardeblok gekontroleerd(onbelast)niets bijzonders te zien.
Foutcode word op internet veelvuldig genoemd echter nergens een oplossing.
meetwaarden gasklepstelmotor(zie schema bijlage);
meting op stekker pin 2 en 4 ;3.8Vmet scoop
meting op stekker pin 4 en 5 ;kortstondig 12v
weerstandsmeting op gasklepstelmotor pin 4 en 5 is 10,4ohm, oude was dit 0.32ohm
meting op stekker pin 1 en 3; 4.99V
Volgens Siscas zouden deze waarden goed zijn, echter de weerstandmeting zou tussen 3 en 7ohm moeten liggen.
Deze waarde vergeleken met een andere nieuwe waarbij weerstandswaarde ook hoger ligt.
Zit nu op een dood spoor , wie heeft er suggesties of ervaring met deze storing?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
[url=http://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-18...]Foutcode 18447 / P2015[/url]
