Volkswagen Touran: Touran probleem met climatronic regelt niet goed! En motorstorin
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 FSI
Van deze auto werkt de climatronic af en toe niet naar behoren, aan de rechterkant! Bijv rechts temp instellen op 23 graden dan kan het zijn dat deze alleen maar koude lucht blaast!!! Systeem al uitgelezen div componenten getest maar kan zo niks vinden, herkent iemand dit probleem???
Tevens heeft hij de volgende code in het motormanagment zitten 17698 maar kan deze nog niet goed thuisbrengen, denk iets met de lamda sonde, co en lamda op toeren prima, stationair is de lambda niet goed, te hoog. Komt dat vaker voor lamda sonde......?? Heb dr al wel een paar gehad hier maar dan kregen we andere storingen bij VW als deze defect waren! Alvast bedankt! Code van managment is wel te wissen maar komt vrij snel weer terug! Gr Roy
Roy10511
3.940 km
al 23 jaar lid
probeer de climatronic toch deftig uit te lezen, het kan dat een temperatuurvoeler aan de verdamper niet goed werkt.
grtz
fetahaj 765 km Reageer
Die foutcode gaat waarschijnlijk over het regelapparaat voor de benzinepomp in de tank,regelapparaat zit daar ook op gemonteerd,hier is volgens mij een update beschikbaar,maar helpt dat niet,dan het regelapparaatje vervangen,gaan vaker stuk.
Zoals fetahaj al zegt kan het heel goed de tem.voeler zijn van de verdamper,deze gaan ook vaker stuk,hiervoor zit een heel mooi testprogramma op de (in ieder geval) de originele vas-kast,om alle temp.sensoren te testen.
Ook is er een update beschikbaar voor het regelapp. van de climatronic,je hebt zeker ook last van tikkende stelmotoren?
ricky 55.575 km Reageer
met vag com kun je ook mooi alle temp waarden meten
zeker bij een touran met clima
zelfs temp van condensor en de druk
nijkamp 3.030 km Reageer
hoi roy heb het zelfde meegemaakt met een golf 5 die deed het aan de rechter kant ook nietgoed blaasde ook koude lucht
de probleem zat hem toen in de climatronic unit zelf.
dat een geheel met de draaiknoppen en display.
murat8019 90 km Reageer
code 17698 = P1290 = Temperatuursensor koelvloeistof door motorregelmodule geregeld koelsysteem (G83) signaal te hoog
Dit zal wel een temperatuursensor zijn die in of bij de uitgang van de radiateur zit.
Waar lees je mee uit?
oldford 117.985 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
